原文由 hiweiqi 发表:
小女子最近刚接触原子吸收,以前没有学过,所以好多不会的.
我先配的标液是铬(固体的),但是用了王水加热了一天也没有溶,很郁闷,现在改用重铬酸钾.用了还行.就是不知道标液的浓度要配多少?
各取1ml.2ml.3ml.4ml.5ml配成100ml的还是1000ml的?
有谁知道铬怎么溶解吗?谢谢 em0702]
可以用K2Cr2O7配制铬标准,一般配成1mg/ml,然后再根据所需要浓度逐级稀释,火焰AAS测Cr灵敏度不高,石墨炉还可以.小于1ug/ml的标准最好现用现配.
