主题:【求助】做水样用有机试剂提取怎么防止乳化现象
浏览0 回复8 电梯直达
stoplaugh
做水样用有机试剂提取怎么防止乳化现象,比如用正己烷提取水样中的多氯联苯就会出现乳化。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
ElderYu
chemly
振摇不要太剧烈,顺一个方向摇.同时长时间放置,加点盐也可以.
linglingwang
xxyx
尐虎ル)ㄣ灬
一般有三种,1。正已烷提取到了一些固体小颗粒。可能用过滤的放法除去。
2。可能是由于提取到了大量的油。可以用80度水浴加热。
3。由于振荡过度。这种可以先去掉可以分离出来有水相,加热再次离心。
fanyunchang2003
chy813
niefeng831113
方法好多的,在资料里搜索一下看看
  一般残留实验  就是加点氯化钠水溶液或者是硫酸钠水溶液  还有其他的方法  但是这俩个挺方便的。
