主题:【求助】请问蔬菜该如何缩分
浏览0 回复12 电梯直达
josh1217
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
个头比较大的蔬菜比如白菜什么的 该如何缩分呢?具体步骤?
MMYG
最常用的是“四分法”,比如:样品有三颗白菜,每一颗均分取四分之一,切碎,混匀取对角部分;如果样品还是比较多,再混匀取对角部分,捣碎留存和备份待检。
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:积极参与活动讨论,继续努力
雾非雾
原文由 josh1217(v2909760) 发表:
那种包得紧的个头大的蔬菜我们主要是多取外部叶片,因为内部农药比较难进去。
爱的头发乱了
要四分法缩分,每棵菜都要切成四分之一,再混匀缩分。
sibianjing
打碎分离  这个东西各部位含量不一样,建议做粉碎处理 然后在4分法分离
老兵
  从多个点采集的植物样,按四分法进行缩分,其中个体大的样本。如大白菜等可采用纵向对称切成4份或8份,取其2份的方法进行缩分,最后分取3份,每份约1~2公斤。
  如需用鲜样进行测定的样品,为防止萎蔫,采样时可连根带土一起挖出,用湿布袋装好。
lyonghua
缩分一半都采用“四分法”,但应切碎并混合均匀后才能进行缩分。
liangluo1026
liangluo1026
老兵
所谓手工缩分即四分法,就是从中央一分为四,然后取对角,每次缩分弃去一半,留下一半可再缩分至所需重量。
