原文由 shihua520 发表:
我用的M_6测地质样品中的Cd,一般含量在0.02-1ppm之间,用的是在ICP上测试完了其他元素后的溶液,(10%王水介质)。仪器自动配制标准曲线(0.5,1,2,3,4,5ng/mL)
干燥分两步:105度和120度,时间30s(0.2l/s)
灰化:750度,15s 斜率升温(L/s)
原子化:1250-1400度,2s-3s(新的石墨管温度用低一点,旧的时候高一点,可以通过灰化-原子化优化试验来确定,长寿命石墨管)(停氩气)
除残:2000度⒉s(0.4L/s)
基体改进剂 VC+NH3H2PO4,也用过硝酸镁,但是结果感觉不好。
问题就是
1, 长寿命石墨管用的时间不长,才3000次左右(1000多块一根)
2, 结果总是偏低,低20%(用国家一级标样监控),重现性也不很好,过2个小时后重测就会变化20%左右,无规律变化。
3, 如果只用0,和5ng/mL两个点做曲线,结果和重现性会有很大改善。
4, 测量积分方式我们用峰高,但是新石墨管时用面积比峰高更好,但等到用了1000次左右后就只能用峰高积分了,面积积分会严重偏低。
5, 峰的形状不是正态的,有一些拖尾
请各位大虾指教。
原文由 anping 发表:原文由 shihua520 发表:
除残:2000度⒉s(0.4L/s)
问题就是
5, 峰的形状不是正态的,有一些拖尾
请各位大虾指教。
我感觉您的原子化时间过短了,5秒较为合适;同时原子化温度不要采取斜率升温,直接用1500度阶梯温度试试,这样原子化峰形可能会好转一些。3秒的斜率升温会造成原子化不充分,所以峰形有拖尾现象
原文由 xiangzuosui 发表:原文由 shihua520 发表:
除残:2000度⒉s(0.4L/s)
问题就是
5, 峰的形状不是正态的,有一些拖尾
请各位大虾指教。
原子化温度是不是有点低呀!高100-200度,是不是峰会锐一些?还有样品酸度有点高!不成熟的看法,不要见笑!
原文由 shihua520 发表:
我是根据峰的出峰完成的时间来选择3s的,3s能完成,拖尾是指出正态,峰的头朝前,我的原子化过程不是斜率升温,是最大功率升温,前面两步是斜率升温.
对不起,楼主的解释有几点没看明白:
(1)“拖尾是指出正态”是何意思?
(2)“峰的头朝前”是何意思?
(3)原子化升温从1250开始到1400度停止是何种升温状态?
谢谢!
原文由 shihua520 发表:
原子化温度1250-1400是说新石墨管用1250,用旧了一些时间后改变一下,把温度加高一点,这也是由试验得到的,也就是说原子化最佳温度随着石墨管的使用时间有所变化,"峰的头朝前"是指峰不是对称分布的,形状向左边偏,不知道是不是基体改进剂用的不好造成的.
