紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】722可见分光光度计如何修理
浏览0 回复20 电梯直达
wlrsyjk2007
活到九十 学到一百
自己解决不了的问题还是找厂家吧,不然万一出了事情是要你去承担的
过客
首先要解决能量波动大的问题,从简单的开始,先换个新灯,能量是否能稳定?如果还不稳定就检查给灯的电源是否稳定?如果电源是稳定的,那就要看检测器了。
然后,波长不准就要校正波长啦!
夕阳
原文由 ttt2006 发表:
检定过程中:调100%不稳定(可以到100%,但就是不稳定)
1、580nm光班呈绿黄色
2、拆开盖子,把反社镜搞松了
3、换了一根RW234的二级管还是不行
我在也没有办法了,请同行们帮我找找原因!
是上海精密科学仪器有限公司的
请问楼主:
722型仪器的100%透过率检查是通过琴键式按钮开关来转换的吗?
chy813
电源是否稳,有时电压一定但波形变化也会引起不稳定.
mtjg
天啊!这应该是很简单的问题,说明书后面有常见故障解除方法,你这问题都是里面的常见问题,按照上面说的你会轻松搞定的.
sgsc68
我的仪器钨灯坏了,哪里有卖的啊,可不可以邮购啊?
蒙面野狼
zam0825
原文由 sgsc68 发表:
要有钨灯的规格型号,最好去原厂家购买。
派奇客
