主题:【求助】FID信号强度随柱温的上升而上升,请问是什么回事呢?
浏览0 回复16 电梯直达
cham
我做FID的时候,柱温从60度升到200度,走基线的时候,基线随着柱温的上升而上升。但如果我保持一定的温度不变,FID的信号值变化也不大,请问,是什么原因导致的呢?
cdcflyc
〓疯子哥〓
程序升温时候小幅度的基线波动是属于正常的范围的
happy水中月
小范围上升是正常的,如果大,那么柱子需要再老化一下。
chengjingbao
应该很正常.观察温升曲线是斜线上升还是波浪上升.前者正常,后者先做柱活化再说了.
cham
非常感谢,估计这属于正常的现象。是斜着上升的,不是波浪上升。而且柱刚老化,应该不是柱的问题。
hxh
mr_tian
春天打老虎
则是很正常的。任何柱子的固定相斗会有流失,温度越高,流失越厉害,当然信号越高啦
系统设置
楼主说的现象应该是正常的,生温速率大的话基线上升幅度还要大
xiayl5052
这种情况一般是柱流失的问题,正常现象,所有的色谱柱都有柱流失的现象,一般极性固定相的流失率较高
