主题:【求助】急!请问有哪位做过电子天平校正!有问题请教
浏览0 回复13 电梯直达
mailson
本人是实验室管理员。近来用F1级工作砝码校正SATOURISE的万分之一天平时遇到了个问题——在没有移动过天平的情况下(天平保持水平),每天校正天平得出的数据都超出了可接受范围。用E2级标准砝码对天平进行校正当天问题消失,但隔天又出现同类问题。如果每天都用标准砝码校正的话会造成砝码磨损,而且工作指引不允许这样做。请教各位高手,造成校正失败是什么原因?如何解决?
您可能想找: 天平 询底价
社区=冬季=
你看看这里有你需要的没
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080105/1127603/
mailson
不好意思,没有我要的资料
请问天平较正的频率是怎样的?我用的是沙多利司,每次用标准砝码校正后没几天,再用工作砝码进行测量时发现数值又变了,是不是每次出现这种情况都要重新用标准砝码进行校正呢?为什么会出现这种情况?如何避免出现这种情况呢?
我要找的问题答案找不到
松鼠
你再看一下使用说明书,那里边好像说的是过几天就要校正一次。
梦想飞的泡泡鱼
变化也太快了吧,但是具体原因我不是很清楚,建议找仪器厂家技术人员咨询一下。
阿du
一般每天开始工作前都要校正的,如果你对砝码使用维护的好,较长时间里是不存在磨损什么的(厂家的人天天带着砝码到处校准维护的不是挺正常)。
因为环境因素(温度湿度气流静电等)对天平影响较大(尤其是高精度天平),所以环境有变化就需要重新校正。
IDONTKNOW
天平用多久了,新的就再换一台,机器一轮到国产就问题多多,使用时间久了,就退休了.....,天平对付不得
青山依旧
经常使用的天平一般三个月校正一次。国家计量局对于计量仪器一年强制校正一次。
青山依旧
原文由 mailson 发表:
不好意思,没有我要的资料
我要找的问题答案找不到
可能是电子天平的主板出现故障,请联系沙多利司工程师询问一下。
十天
reef520
