主题:【求助】怎么办啊,急急 新手求助
浏览0 回复8 电梯直达
lqgx
怎么判断柱子和检测器进气,如果进气的话,都有什么表现,怎么才能把气弄出来呢???新手求助 !!!!!!!!!!!!
立静致远
你好!如果进气泡了压力会很不稳定,一会大一会小,这个是最明显的判断
lqgx
谢谢啊,柱压正常的变动范围是多少呢,柱子里有气体怎么弄出来呢??
吃饱不饿
压力变化范围不一定,不同的仪器压力单位也不一样,但泵内有气的表现是压力的反复,不稳定,基线不稳甚至有毛刺状的噪音,用水-异丙醇-甲醇的顺序冲一下,异丙醇的流量不要太大
Last edit by liaoninglijia
xiaomity
rushuang
我们的色谱也出过这种情况,柱压不稳说明色谱柱进气,采集数据数据电压急剧变化说明检测器进气。解决办法:纯甲醇大流速冲洗色谱柱1-2小时,小流速过夜冲检测器。
雪妖
就是用长时间的慢慢冲了,但是流速不要太大哟!这样很伤柱子的,下次小心点,不要让流动相走完了
lgl9914
ygxem
压力不稳,是判断有气泡的最直接办法。
一般柱子不太容易进气泡,如果尽量估计就没戏了,很难拍出来的。
至于检测池有气泡,可在出口处加些反压,气泡很快会拍出来。你可试试。
