主题:【讨论】关于标准不确定度和相对标准不确定度的区别
浏览0 回复11 电梯直达
浅底鱼
标准不确定度和相对标准不确定度有什么区别呢?
例如我用天平称量空烧杯10.23g,又称了烧杯加残渣重10.45g,结果为10.45-10.23=0.22g,B类不确定度为U,
那么天平的B类相对不确定度应该怎么算呢?
蜀国大将军
当不确定度除以测量结果时,称之为相对不确定度,这是个无量纲量,通常以百分数或10的负数幂表示。
浅底鱼
原文由 geniusiam 发表:
天平的相对标准不确定度除以哪个结果,
我看到好像有的资料是除以天平的量程的?这样可不可以
或者应该除以称重物的最大重量呢??
蜀国大将军
原文由 tmp_1981a 发表:
原文由 geniusiam 发表:
天平的相对标准不确定度除以哪个结果,
或者应该除以称重物的最大重量呢??
如果是由称量引入的不确定度,应除以称重物的重量。
蜀国大将军
假设所用天平校准误差为±0.01mg,按均匀分布,由天平校准误差产生的不确定度为:0.01/根号下3=0.0058mg,由于称量两次,一次为空容器,一次带样品,产生的不确定度为:根号下[2*(0.0058的平方)]=0.0082mg,相对标准不确定度为0.0082/0.22=3.7*(10)-5
不知对不对,请高手指点。
蜀国大将军
个人认为:
如果天平检定证书给出的不确定度为0.01mg,天平量程为100g,由天平引入的相对不确定度为0.01mg/100g=1*(10)-7,与称量引入的相对不确定度不一样。
欢迎讨论。
浅底鱼
原文由 geniusiam 发表:
个人认为:
欢迎讨论。
我认为,由称量引入的相对不确定度应该包含在实验结果重复性测量引入的不确定度中,由天平引入的相对不确定度应该是用天平的B类不确定度除以天平的量程,
楼上的,你认为对吗?
glzjssxl
paraffin
原文由 geniusiam 发表:
不知对不对,请高手指点。
    我认为由天平校准误差产生的相对不确定度应为:0.01/根号下3/每次的称量值,再把两个值合成。
homesy
除以天平的量程是错误的。应该是标准不确定度除以样品的重量。
ljm1973
原文由 qfz 发表:
原文由 geniusiam 发表:
不知对不对,请高手指点。
w我觉得这个回答是正确的。
