从这三张谱图来看,色谱条件设置不好,没有把溶剂峰完全分开,程序运行时间太短,不能确定三个样品所使用的溶剂是否一致。据我在对油漆中溶剂测试的经验,程序运行时间需达到达25分钟以上,初始柱温不要太高,保持时间略长,升温不要太快,溶剂中各组分完全能分离,将三个样品在同样的前处理情况下,在同样的色谱条件下运行,得到三张色谱峰完全分离的谱图,将谱图重叠在一起,仔细比较,所有峰形(包括杂质峰)完全重合,含量基本一致,证明溶剂没有差异,可以说明油漆的差异不是由溶剂引起,如果有差异可以用标准溶剂或质谱定性,确定是什么溶剂引起的。色谱参考条件:50℃,7min,15℃/min,200℃,10min.色谱柱最好用极性柱PEG20M或INNOWAX,30m长。
另外,有一位网友说得好,溶剂中水分含量较高,可能会出现你所说的情况,但在色谱分析中用FID是不能检测到水分的。所以,我们通常的做法是在检测溶剂的同时也要比较油漆的性能指标。
