主题:空心阴极灯使用维护专题
浏览0 回复27 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
大家谈谈自己在分析测试过程中是如何使用空心阴极灯,如何维护,
在使用过程中出现问题是如何解决的。 我把这个帖子总结完了,全部发在下面:
目前HCL主要有两种外径,一种是38mm,一种是51mm,
空心阴极灯主要由一个钨棒和一个空心圆柱形阴极组成,一般工作电压为150-300V,其发光机理:在两极间加300-500V的电压(启动电压),电子由阴极向阳极运动,使等内惰性气体电离(辉光放电),在电场作用下正离子以高速撞上阴极内壁,产生阴极溅射,放出被测元素的原子,该原子又与其他微粒相互碰撞,激发到激发态,由于激发态不稳定,释放能量,发射共振发射线,退回基态。
空心阴极灯发射强度的稳定性与本身质量和电源的稳定性有关,其的电流不能太大,否则发射县变宽,噪声大,产生自蚀现象,会加快灯内惰性气体的消耗,同时光强度变的不稳定,缩短灯的使用寿命。一般用恒六电源供电,要求其稳定度,0.05%。
1.空心阴极灯超过最大电流会会使阴极材料大量贱射,热蒸发或阴极熔化,寿命缩短,因此使用中最好不要超过最大电流,
2.长期放置的灯回因气体遗漏等原因而不能正常使用,一般在3个月左右将灯点燃一段时间。
3.长期使用的灯会老化的,产生早声大,信号不稳定,能量小,可采用反接激活,出去杂质气体。
4.刚刚熄灭的低熔点灯应等其冷却后从灯架上取下。
5.注意光窗不能玷污,如有脏的,可用高级镜头纸搽干净
再补充几点:
1.不易进行反接处理的灯:主要是低温易挥发元素的HCL,如:As,Zn,Se,Hg,Pb,Sn,K,Na,Ca,Mg,Ba,Sr等,这些灯在使用中一定要注意电流不能超过最大电流,否则回溅射或挥发的
2.HCL需要反接处理时的现象:灯的预热时间较长,不稳定,等内颜色是粉红色的,
3.反接处理到什么程度就可以:正向接灯看到灯内颜色为红色。
4.反接处理的原理:加热有吸气性能的阳极,吸取灯内的杂气,提高稳定性和灯内的真空度
5.长时间放置灯正向老练处理的作用:主要是活化阴极表面,使灯的稳定性和发射强度得以改善。
tzl75
renzhihai
不应大电流的;同时很长时间不用的话,从新使用时要作老化处理,否则灯不稳
tzl75
热灯不能马上从灯座上拿下来,要等到冷却以后才可以,
renzhihai
有两点原因,一是容易受伤,灯还是很热的;二是不好取下来,热胀冷缩
tzl75
取的肯定没问题,最主要的就是怕里面还没有凝固的金属材料“受伤”
tzl75
他们有的说用衣服搓搓可以点燃不能点燃的灯,是真的吗,什么原因啊
renzhihai
tzl75
chendage
原文由 tzl75 发表:
看来与电场有关
起辉电压要求高,主要是Hg灯。与灯的内部结构有关。其它灯也要定期使用,不能长期搁置。
tzl75
