主题:【求助】如何判別真空管是否压坏(新手)
浏览0 回复2 电梯直达
ubaktt
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如何判別真空管是否压坏?
外观是否有明显的判别?
那如果不知受损,扫描出的图片会发现什么异常?
谢谢
推荐答案:hitttr回复于2008/01/18
补充答案:
rapido回复于2008/01/16
楼主说的是scanner的压电陶瓷管吧?这东西一般都是封装起来的,看不到,自己千万别试图打开。这么精密的核心部件,如果有一点损坏,图像一定不正常。图像正常的话,我觉得可以说明正常。如果不放心,你还是请教一下技术支持的工程师吧。
rapido
原文由 ubaktt 发表:
如何判別真空管是否压坏?
外观是否有明显的判别?
谢谢
hitttr
你所说的真空管是否时PZT压电扫描器呀?楼上的兄弟说得很有道理,扫描器是AFM的核心部件,非常精密,不能随意打开,拆卸。
关于如何判断扫描器是否损坏。可以通过扫描标准光栅样品来测试。
最好扫描二维的光栅,如图所示。
这时,可以通过两个方面来判断扫描器的好坏:
1.图像形状时否正常。将扫描出来的图像,与光栅样品的说明书上的图像进行对比,看看是否有扭曲,失真等形变。
如果只有形状大体正确,只有少量扭曲的话,说明扫描器是好的,但是需要进行校正。
2.使用离线软件分析扫描出来的图像,测量光栅的间距是否均一,光栅的周期尺寸是否正确,光栅的正交性是否复合要求。如果间距不均一,周期尺寸不正确或光栅不正交的话,也说明扫描器需要再次进行校正和标定。
原文由 ubaktt 发表:
如何判別真空管是否压坏?
外观是否有明显的判别?
谢谢
