在回答问题之前,我觉得楼主应当对你目前急需解决的问题有针对性的进行提问。我认为你现在的主要问题是如何将工作开展起来,对一些使用和维护注意事项有一定了解,操作过程多加注意即可。对于仪器操作方面,我觉得楼主应当以仪器说明书为主,因为大家使用的仪器不可能都是一样的。
液相色谱的好多经验是从实践过程总结出来的,而且有些东西不是一两句话就能解决的。比如楼主现在要测定食品中的防腐剂,首先仪器要能操作起来,然后对检测方法要有一定了解,在这些过程中有什么问题按顺序提出,逐步解决,一些与当前检测无关的理论性知识可以慢慢再学习。
1、清除泵内的空气,请问对泵内的脱气处理时如何进行的?
先打开排空阀(排空阀打开后,流动相不经过色谱柱),将流速设到8--10ml/min,在这种流速下泵内的气泡可被直接排出,必要时用注射器进行抽打,然后将流速设到2ml/min,观察出液口,如果流动相均匀连续滴下,说明泵头气泡已排出;如果不均匀或时断时续,说明还有气泡,再重新进行。结束后,将阀关闭。
2、
液相的色谱柱反相是什么意思啊?
反相和正相的区别,前边好多人都讲过了,我就不重复了。楼主要测定食品类的和兽药残留,基本上都是反相,我做到现在都没用过正相的方法。
3、流动相由几个组成部分,是蒸馏水和HPLC专用甲醇两个吗?或者有更多的?我就想知道应该用几个,一次用几个啊,我看那么多瓶瓶,难道同时用两个甲醇啊,等等?
流动相可以是单一的,也可以是几种溶剂混合的,比如甲醇、乙腈、四氢呋喃、水、缓冲盐等。
液相的洗脱方式也有两种,一种是等度洗脱,一种是梯度洗脱。等度洗脱是指流动相或其比例不变,比如食品中苯甲酸的测定就是等度洗脱,用甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95,这时楼主可以将甲醇和0.02mol/L乙酸铵溶液按5:95混合到一起使用一个流动相,也可以将甲醇和0.02mol/L乙酸铵溶液分别放在两个容器中同时使用。梯度洗脱是指流动相或其比例在不断变化,比如食品中合成着色剂的测定,此时甲醇和0.02mol/L乙酸铵溶液就必须放在两个容器中使用。
