主题:【资料】-微波以及微波的特性
浏览0 回复26 电梯直达
cricket
1、什么是微波?
微波是指是频率在300MHz—300GHz的电磁波(即波长在100cm至1mm范围内),也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于擂达,其余部分用于电讯传输。为了防止民用微波功率对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波的频率为2450 土5OMHz。因此,微波仪器所使用的频率基本上都是245OMHz,家用微波炉也如此。
2.微波的特性
(1)金属材料不吸收微波,只能反射微波。
(2)绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。
(3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。
3、微波加热的原理和特征
目前,对微波加热机理的探讨很多,大多数都是从传统的电磁波物理学理论出发对其加以解释的,可简单地描述如下:分子在微波的辐射下(电场的作用下) ,转向偶极矩发生变化,由於摩擦产生热量。在微波加热的情况下,热量来自分子本身,这和传统的加热方式--热量来自热源并经过物质的热传导有明显的区别。微波加热具以下显著的特点:
1) 和传统的加热方式相比,所用有机溶剂更少,甚至可以不采用有机溶剂
2) 热传导、对流性质不好的物质可以在短时间内的以加热,均匀性更好;
3) 可以对目标物“选择性” 地进行加热,加热效率高、更节省能量;
4) 可以对热损失系数较大的物质选择性地进行加热;
5) 热传导较差和几何形状不规则的物质可以在短时间内得以加热;
6) 可以通过感应器来对温度进行控制,反应自动化程度得以提高;
7) 密闭加热,可以进行有压力反应和排除空气干扰。
4、微波与化学合成
微波技术用于化学合成最早可追溯到1986年,当时加拿大的R.Gedye等实验中发现:和传统的加热方式如电加热、油浴加热相比,微波辅助化学合成的反应速度大大的得以提高。此外,由于微波反应还具有重现性高、环保、选择性高等诸多特点,迅速引起了人们的广泛关注。自90年代后半期以来,有关微波合成的报导逐年呈上升趋势,至今已有1000多篇相关报导。事实上,现在有机合成类代表性杂志如Tetrahedron Letters,Synlett等基本上每期上都刊登有微波合成的文章。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
shollone
cricket
hzhgx1979
cricket
能不能介绍详细一点呀?
苏杭出的不一定都是美女,美女不一定都出自苏杭.
zhyan
您对微波的理论造诣很深,佩服!
我在补充一点点:微波加热的现象是一个搞雷达的人偶然发现的,其能产生加热的波段是比较窄的,如您所述。
微波技术是一项由军工科研——军工产品——民用,科研及工业这一路程的。
cricket
半路出家,各处资料剪切粘贴罢了。
有空多交流,我看您对微波消解就比较熟悉。
emahhh
zhyan
过奖,我是搞流动分析销售的,喜欢技术,微波是门外汉,还请您多指教。
cricket
你抬举了,指教不敢当,有空多交流(QQ:5144599),严格意义上来讲,对于微波化学我也是门外汉,我以前是做土壤分析的,消解用的还是电炉子 没用过什么好仪器,想起来用过最好的就是那台火焰光度计了。现在接触的仪器到是比较多,可惜自己用不上了。哈哈
zhyan
同感,同感!电炉子,火焰光度计我也用过,国内的国外的都有,但都是帮我的客户做,因我们是一边做销售,一边帮客户技术服务,做好了,赚一声喝彩,做不好,再自学后做好。仪器这玩意跟着每个人的经历走,每人都有所专,既是同行,多交流。
