10、所有参数设置完成后,两个样品架均不放置样品或两个均放上同样的空白溶液,点击“Baseline”,开始进行基线校正,仪器扫描完成后,点击“λGoToWL”将波长转到750nm,点击“Auto Zero”把750nm的波长设为0。点击“Start”再次扫描,若得出曲线最值均小于0.001,则认为基线平坦,若数值较大,则将750nm吸光度设为0重新进行基线扫描。 11、基线校正完成后,取出样品架的空白溶液,放入样品溶液,点击“Start”开始扫描曲线。扫描完成后,出现保存路径框和文件名框,设置好后出现扫描曲线。 12、曲线扫描完成后,在谱图上点击鼠标右键,出现快捷菜单。点击“AutoScale”可是软件自动调节图像坐标使之适合扫描所得数据。点击“Cross Hair>Display”鼠标显示为交叉线,用鼠标将交叉线放到曲线上某点即可显示该点的波长和吸光度值。 13、点击“Label”可以在谱图上添加标签,可在其中输入文本以标记谱图。点击“Legend”出现各数据保存图,若在前面框里勾选该光谱数据,则在左面重叠图上显示其曲线。 14、若从右键快捷菜单中选择“Customize(自定义)”,可以自定义曲线显示颜色还可定义坐标轴的数值。 15、得出曲线后可以对谱图进行一系列的处理。 (1)点击“DataPrint(显示数据)”图标可以将谱图曲线直接显示为数值。 (2)点击“Manipulate(运算)”图标,可以进行加减乘除、差谱、扣除空白、倒数光谱、对数光谱等处理。 (3)点击“PeakPoint(显示峰值)”按钮显示“波峰”和“波谷”的数值。 (4)点击“PointPick”图标,输入要显示的波长值,立即显示出所输入波长处的吸光度值。 (5)点击“PeakArea”,设定峰阈值,即显示大于此阈值的峰区域。 (6)点击“Sewingbox(裁缝)”图标,可以进行谱图的裁剪和缝合。 16、光谱曲线扫描完成后数据实际直接保存在内存中,并没有保存到硬盘上,此时若关闭窗口,电脑会提示“Some Spectrum data has not been saved!Do you still want to exit and lostunsaved change?(还有光谱数据尚未保存,你是要离开而不保存数据吗?)”选择“No”返回主界面保存所有数据。
