主题:【求助】自动进样器的针座毛细管堵了,如何解决?
浏览0 回复10 电梯直达
kendon
放假回来,自动进样器的针座毛细管堵了,如何解决?
压力升到100bar多,还是不行,通不了啊?急!
活到九十 学到一百
我们的也堵过,因为管路很细,很难疏通,只有更换新的了。
kendon
tacoe0
How long you bought it?? In 1 year, you can send it back to original campany. Maybe they will help you to fix it.
changesight
原文由 tacoe0 发表:
原来老外也上仪器信息网的论坛,真火啊
面对面想你
你可以把毛细管取下来,一头插进吸耳球里,一头放进水里 ,用说捏紧吸耳球的尖嘴,间歇性捏吸耳球的肚子,把里面的堵塞物吹出来,然后装上去,以后测试完毕用5%的酸清洗,应该就不会有此类事情发生了!
初级学生
把针座拆下来,接在泵上,也就是泵的出口,冲一下就好了
lipenix
偶曾经用稀释后的次氯酸浸泡过夜再用加高压泵冲,再用双蒸水洗,那次是什么东西堵住的不知道,反正后来冲出来一点点黄黄的东西.你可以试一下.
kendon
已经解决,工程师来给处理的,拆下针座毛细管,反冲到300bar都不行。
放到超声波里,超声后,再反冲后冲开了,谢谢各位的回答。
雾非雾
将7楼和8楼的方法加在一起比较有效的。我们就是那么做的,只是用的不是次氯酸,我想可能用次氯酸要好些。
hbhmly
