主题:【求助】关于ICP标样的问题
浏览0 回复21 电梯直达
ronald03
我们需要测定 Hg  Pd  Ru  B  Ir  Fe  Sm  Na  Al 这9种元素,我想问一下,购买标准样品是买单元素的标准溶液,还是多元素标准溶液,还是固体样品呢?如果买固体样品的话 金属单质和金属氧化物哪个好一些呢?第1次做,没有经验, 望大家指教。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  如果这些元素的含量相差不大,当然是多元素标准溶液比较方便,可未必正好就有你需要测的那些元素的混标,但如果相差很大,建议买买单元素的标准溶液。买固体样品自己配标液是比较麻烦的。
活到九十 学到一百
我觉得买单元素的标准溶液比较好。可配单标,也可以配混标,而且配置过程简单。
ronald03
原文由 shaweinan 发表:
我们一般是一个样品测定2到3种元素 ,含量差别不大,如果都买单元素标准溶液的话 ,那是不是就没法做到基体匹配了啊?
面对面想你
顶个,不错啊!我建议买单标,自己根据需要,还要看几种元素混在一起会不会产生干扰,从诸多因素考虑,当然还要考虑到成本,呵呵
popo
原文由 jackcong 发表:
最好不要买固体!
最好是买混标!
但是不要所有的混在一起的那种!!
面对面想你
嗯,对啊,就买液态的,像中国钢铁研究院的标液就不错。买固态的是给自己找麻烦,而且准确度还不一定能达到要求。
阿du
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 ronald03 发表:
  我们一般是一个样品测定2到3种元素,含量差别不大,如果都买单元素标准溶液的话,那是不是就没法做到基体匹配了啊?
  你是什么样品,样品的基体是什么?买混标同样可以将基体加进去呀。
枪手怪蜀黍
买有证液体单标,再配制混标,百灵威,SIGMA,安谱都有的买1000mg/L的有证标准溶液,买固体配制麻烦,还容易滋生出其他问题,比如吸潮、氧化等。
小鸟飞翔
原文由 wangboxzzjs 发表:
就是,想怎么配就怎么配
