3.7 关机
3.7.1 试验完后,应先将柱箱温度升高至一定温度(不能超过色谱柱最高使用温度),同时向色谱柱中注入适量的溶剂冲洗色谱柱,继续老化,老化时间不得低于30min。
3.7.2 色谱柱老化完后,开始关机。关机方法为:打开柱箱门降温,柱温降至100℃以下时,可以关色谱仪电源及稳压器电源,然后关空气、氢气,最后关氮气。
3.7.3 试验结束后,应对试验所用的器皿及注射器清洁干净。
4 常见故障的现象、原因及处理方法(见表1)
表1 常见故障的现象、原因及处理方法
序号 常见故障的现象 原 因 处理方法
1 使用中的常见故障的现象、原因及处理方法
1.1 电源系统不启动,
指示灯不亮 a) AC 100V不供电 由电器维修人员处理或用测
试器检查
b) 保险丝烧坏
c) 电源开关有问题
1.2 加热器开关失灵 加电器开关有问题 由电器维修人员处理或用测
试器检查
1.3 各部分温度不能升温 a) 加热器断路 由电器维修人员处理或用测
试器检查
b) 热敏元件断路 异常温度信号出现,并有蜂鸣声,断开终端用测试器检查
c) 由于热电偶过热,保护器起作用 用终端的LED检查保护的使用
d) 电源输出故障 由电器维修人员处理或用测
试器检查
e) 温度控制电路有故障 由电器维修人员维修或更换
1.4 各部分温度不稳定 a) 热感元件有毛病 断开终端,用测试器检查
b) 触发二极管出故障 由电器维修人员用示波器检查
维修或更换
c) 温度控制电路有毛病
1.5 设定值与测试值
之间有差异 a) 热感元件出故障 断开终端用测试器检查
b) 基件出故障 调零、修理或更换
表1(续)
序号 常见故障的现象 原 因 处理方法
2 TCD的故障现象、原因和处理方法
2.1 无电流通过 a) 桥流设为O 设置桥流
b) CURRENT OVER 灯亮 由电器维修人员查找原因,重新设定电流
c) TCD热丝烧坏 从接口拆下TCD接线,用测试器检测
d) TCD控制器毛病 维修或更换
2.2 不出峰 a) 载气气路不通 检查TCD VENT
b) 漏气 做载气检测试验
c) 仪表偏转超过满量程 零点调节
d) 灵敏度太低 检查电流值与样品的量
e) 数据处理器出现故障 短路输入信号,检查操作错误
2.3 基线不稳 a) 供给的电压波动 用测试器或示波器检查
b) 数据处理器出现故障 短路输入信号,检查操作错误
c) 信号接头接触不良 振动信号接头
d) 漏气 做检漏试验
e) 检测器污染 清洗检测器
g) 柱污染 老化或更换色谱柱
h) 汽化室污染 清洗汽化室
i) 载气不纯 更换载气
J) TCD控制器故障 由电器维修人员维修或更换
2.4 出现噪音 a) 电源噪音 更换电源或加滤波装置
b) 数据处理器故障 短路输入信号,并检查操作错误
c) 灵敏度太高 检查电流值及样品量
d) 零点调节故障 更换
e) TCD热丝污染 净化或更换TCD元件
2.5 峰变宽 a) 载气流速低 增大流速
b) 柱温低 升高温度
c) 出现死体积 检查柱接头
d) 柱变质 老化或更换色谱柱
e) 柱选择错误 更换色谱柱
b) 柱温高 降低柱温
c) 柱变质 老化或更换色谱柱
d) 柱选择错误 更换色谱柱
2.7 峰拖尾 a) 玻璃衬垫损坏 更换衬垫
b) 进样量太多 减少进样量
c) 柱选择错误 更换色谱柱
d) 汽化室污染 清洗汽化室
2.8 出现反常峰 a) TCD元件故障 更换TCD元件
b) 先出峰 老化色谱柱
c) 样品分解 检查分析条件和样品的准备方法
d) 玻璃衬垫污染 清洗衬垫和汽化室
e) 进样橡皮阀损坏 更 换
表1(续)
序号 常见故障的现象 原 因 处理方法
3 FID故障现象、原因及处理方法
3.1 FID未点燃或火焰熄灭 a) 载气、氢气和空气流量不适 重新调节气压
b) 检测器温度太低 升高温度
c) 喷嘴堵塞 清洗或更换
3.2 不出峰 a) 火焰熄灭 按3.1检查和处理
b) 喷头无高压 用测试器检查
c) 漏气 漏气检查并设法堵漏
d) 满量程偏移 旋转零点调节旋钮检查
e) 灵敏度太低 检查灵敏度的范围与样品量
f) 样品吸收 重新确定试验方案,检查分析条件
3.3 基线不稳 a) 电源电压波动 用测试器检查
b) 信号电缆没接上 振动信号电缆
c) 漏气 漏气试验检查,并设法堵漏
d) 管路污染 更换
e) 柱污染 老化或更换色谱柱
f) 汽化室污染 清洗汽化室
g) 载气不纯 更换载气
h) 流量控制器故障 更换流量控制器
i) FID控制器故障 更换或维修
3.4
峰变宽 a) 载气流速低 增大流速
b) 柱温低 升高柱温
c) 柱变质 老化或更换色谱柱
d) 柱选择错误 更换色谱柱
3.5 峰变尖 a) 载气流速快 降低流速
b) 柱温高 降低柱温
c) 柱变质 老化或更换色谱柱
d) 柱选择错误 更换色谱柱
3.6 峰拖尾 a) 玻璃衬管损坏 更换衬管
b) 进样量太多 减少进样量
c) 柱选择错误 更换色谱柱
d) 汽化室污染 清洗汽化室
3.7 出现反常峰 a) 进样隔膜出现鬼峰 老化进样胶垫
b) 先出峰 老化色谱柱
c) 样品分解(或变化) 检查分析条件及样品制备方法
d) 玻璃衬管污染 清洗衬管和汽化室
5 维护和保养
5.1 定期对仪器内、外部进行清洁,确保仪器处于良好的运行状态;仪器外部有污垢,可用少量牙膏除去仪器面板上的污垢,再用湿抹布擦拭。
5.2 定期清洁仪器电路的灰尘,确保仪器的正常使用。
5.3 定期清洗汽化室和检测器及相应部件,以确保试验结果的正确性。
5.4 仪器使用的气体要注意泄漏,定期检查泄漏情况,使用TCD时应将氢气导至室外,以确保试验过程的安全性。
5.5 如遇雷雨天气应及时关闭
气相色谱仪及其配套设施电源。
5.6 色谱仪未用时,应关闭柱箱门,以保证色谱柱不遭受到损坏。
