主题:【讨论】pH对出峰有很大影响吗?
浏览0 回复20 电梯直达
12qw
有时候调pH值,方法说要调到3.1,却有时不小心调到了3.0,这样会不会对出峰有影响?那对整个结果也有影响吗?
luoxiandong
有,影响峰型,影响峰的对称性,造成电离降解,定量不准,
tdp001
rdopr1
cui-wei
一般来说有影响,但影响大小取决于被分离物质的性质以及色谱柱的类型。
12qw
我今天也把PH值调低了,出现了很严重的拖峰现象,这知道跟这有没有关系
pchduan
如果Ph偏离过大,会影响保留时间,物质的定量定性等
风烟
我也有遇到楼主所说的情形,您不可以用碱再调节回去吗?
用来的经验:只差那么一点点影响不大,不过不要再大了。
cicfeiyu
差别这么小,仪器波动都可以抵消这点影响了,我认为可以忽略不计!
oriang711
lmg36098977
