主题:【已应助】液相样品前处理
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_1f91e993
我有一个样品要用液相检测,可是拿流动相稀释会出现沉淀,这个样品还有其他方法能测嘛?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/09/27
用流动相稀释出现沉淀的话,可能这种流动相不太合适,不然目标物会在色谱柱上结晶析出的
mingxiaoyan
Ins_1f91e993
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以考虑换溶剂或流动相
因为只有这一个样品是这样,换流动相的话太麻烦了,如果是换溶剂的话,那么检测的时候遇到流动相会不会析出晶体呢?
有水有渝
首先要了解样品的性质,会沉淀可能就是流动相不合适或浓度太高了。能具体说明一下是什么物质吗,有可参考的标准方法或文献吗,为什么选择这个流动相?
安平
        不可以违背基本的原则,样品如果不能溶解在流动相中,是不可以进行液相色谱分析的。
爱妃是你啊
手机版: 液相样品前处理
