主题:【分享】混标溶液中元素的分组
浏览0 回复11 电梯直达
chauchylan
将元素分为四组:
第一组:
Ag,Ca,Cd,Co,Cu,Mg,Pb,Zn
第二组:
Al,Ba,Be,Fe,Li,Mo,Na,Sb,Sn,,Sr,,Ti,Tl,Zr
第三组:
As,B,C,Cr,Ge,I,P,Rb,S,Se,Si,Te
第四组:
Au,Bi,Ce,Dy,Er,Eu,Ga,Gd,Hf,Hg,Ho,In,Ir,K,La,Lu,Nb,Nd,Os,Pd,Pr,Pt,Re,
Rh,Ru,Sc,Sm,Ta,Tb,U,V,W,Y,Yb
chauchylan
也可将元素分成六组:
第一组:
Ag,Ba,Ca,Cd,Co,Cu,K,Mg,Mn,Pb,Sr,Zn
第二组:
Al,Be,Fe,Li,Mo,Na,Ni,Sb,Ti,Tl,Zr
第三组:
第四组:
Ce,Ga,Hf,Hg,In,La,Nb,Sc,Th,U,V,Y
第五组:
Au,Bi,Ir,Os,Pd,Pt,Re,Rh,Ru,Sn,Ta,W
第六组:
Dy,Er,Eu,Gd,Ho,Lu,Nd,Pr,Sm,Tb,Tm,Yb
rainycc
请问仁兄改种分组的依据是什么?避免性质相近元素的干扰吗?
chauchylan
chauchylan
还可以将元素分成八组:
第一组:
Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Li,Mg,Sr,Zn,Zr,K(0.1mol/LHCL介质)
第二组:
Hg,Mn,Na,Ni,Sc,V,Y(0.1mol/LHCL介质)
第三组:
Co,Cu,B,Fe(0.1mol/LHCL介质)
第四组:
Ag,Bi,Pb,Tl(0.1mol/LHNO3介质)
第五组:
Ti(1mol/LH2SO4介质)
第六组:
Te,Sn,Sb(1mol/LHNO3介质)
第七组:
S,P,Mo,Cr(H2O介质)
第八组:
Ge,Si,I,Se(H2O介质)
面对面想你
红酒伴我醉
金属材料中还需要元素的分组吗?哪些元素需要分?
红酒伴我醉
lxe
分成四组和六组的介质是什么?我们有些标液是HCl介质的,有些是HNO3介质的,像Ca和Ag能分在一组吗?
chauchylan
原文由 jackcong 发表:
请大虾说出这样分组的原理!谢谢!
这样分类是为了避免元素过多产生的相互影响,如谱线干扰,抑制或增强效应等…
这样分类是引自:<<等离子体发射光谱分析>>
编著:辛仁轩
出版社:化学工业出版社
你可以查看一下…
chauchylan
原文由 lxe 发表:
分为四组与六组的介质是HNO3,Ca,Ag可以分为一组..
