原文由 duliuhui 发表:
原文由 smorning 发表:
谢谢各位.柱子什么没有问题的,喷嘴前面不久工程师有过来洗过,氢气:氮气:空气=30:30:300没错.点火温度在150-200都不行.
另外不是点火点不着,是点着了一下子又灭掉了.显示flame out. output fault.
之前很长时间没有用,后来工程师过来清洗了一下,用起来正常了.没有过多久就这样了.又有工程师过来检测了下,说检测器和喷嘴那里都没有问题.郁闷了.
这样的情况我以前碰到过一次,当时点火点着后马上熄灭(是否与你相同?仪器显示信号突然增大但马上落下)。
后来检查时发现,点火时空气减小太多(接近零),导致点火后熄灭。
正常情况下,点火时空气会自动调小(但不为零)以免火焰吹灭,点火成功后恢复。
你检查下点火时的空气表,是否如此?如是,GC后壁有一调节螺丝(我用岛津2014)适当调松即可。
如果不是,再讨论。
刚刚才看到你的回复,多谢!还没有留意空气的变化.明天去试一下.我的不是岛津的,是瓦里安的.
你说的检查下点火时的空气表,是说空气灌上的表,还是色谱上显示的空气流量?
