主题:【求助】ICP使用中自动熄火?????
浏览0 回复23 电梯直达
xing-xing
ICP使用中自动熄火?????
显示"冷却气不足”
随即检查了气路无漏气。
气路系统也作了清理。
还是不行????????
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  既然没有发现有漏气的地方,工作参数又无问题,那最好还是先联系一下厂家的技术支持。
x345396114
stonker
小鸟飞翔
唐伯猫点蚊香
1可能是气瓶上的减压表有毛病.2仪器上压力传感器有毛病,或者是比较脏了.
shaweinan
原文由 x345396114 发表:
  是否是电源出问题了?
  如果是电源问题,那怎么会提示“冷却气不足”?
shaweinan
原文由 tonyding 发表:
  看一下是不是氩气用完了,该换气了。
  既然楼主已经检查了气路,并清理了气路系统,那就不应是此原因。
小鸟飞翔
zhangz1982
是否是你的中心炬管清洗后,再安装位置不对?
Last edit by zhangz1982
LiveBandit
