主题:【求助】请大家帮忙分析一个问题
浏览0 回复17 电梯直达
洋洋
我今天测农药25%三唑酮可湿性粉剂的ph值,出现了一个问题,我配好试样后用试纸测7左右,后来用ph计测(经过标定的ph计)确是9.8,我不敢相信,以为ph计出了问题,后来又标定了几次,标定后用缓冲溶液和水等鉴定都没有问题,再次测样品还是9.8左右,我是想问为什么试纸和ph测一种溶液怎么会差别这么大呢?用试纸测缓冲溶液也没问题,所以肯定试纸也是没有问题的/
社区=冬季=
你考虑到试纸是不是失效了呢?最好换新的试纸策测.
如果试纸是新的,那最好用试纸和PH计多检测几测种溶液,就可以找出毛病了.
洋洋
原文由 lylsg555 发表:
试纸没有问题,我也是用试纸和ph计同时测了几种溶液,结果都一致,就只有我想要测的试样两者不一致。所以感觉很奇怪。
社区=冬季=
原文由 yyqabc12 发表:
原文由 lylsg555 发表:
是不是瓶子不干净呢?试纸测溶液表面显示合格,而PH计放的深一些,结果就不一样了,你重新配一下看看.
yinbing
原文由 yyqabc12 发表:
首先想问下你的25%三唑酮是用什么做溶剂的?
我查了下:三唑酮微溶于水,溶于甲苯、环己酮等有机溶剂,难溶于石油醚。
如果不是用水做的溶剂,象上述有机溶剂就很难把试纸浸透。
我认为三唑酮应该是偏碱性的,觉得你用PH计测的ph值较可靠。
洋洋
原文由 yinbing 发表:
原文由 yyqabc12 发表:
我是用蒸馏水配的,完全按照标准要求操作的,刚才又测了一次还是那个样子。
343692286
原文由 yyqabc12 发表:
我以前做实验也遇到过这种问题!!但是我还是觉得PH计比较准确点!因为PH试纸要靠我们主观去评定它的PH!
wngbx
gybeckham
yinbing
25%三唑酮可湿性粉剂是否全部能溶解?
PH计测待测液时,读数是否稳定,达到稳定所需的时间长吗?
建议你用PH广泛试纸和PH碱性试纸分别测一下,看下结果是否一致?
lxyaiqiangwei
原文由 yyqabc12 发表:
如试纸没失效,那你所用校正PH计的缓冲溶液PH值是那两个?是不是弄错缓冲溶液了。
