主题:【求助】活性炭吸附-石墨炉测量金
浏览0 回复11 电梯直达
金水楼台先得月
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近要用活性炭吸附金,用Z-5000石墨炉测定来标定标样值,现在用的方法是10%的王水介质,升温程序用的是以硫脲为介质做的升温程序,发现在测定过程中,石墨炉的标准曲线很难测好,相关系数不好,而且吸光值也比原来的低?测定样品时也很不稳定。不知道大家有什么好的办法?是不是石墨不能测酸性介质的样品。
要求1,用活性炭吸附。
    2,用石墨炉测定。
推荐答案:唐伯猫点蚊香回复于2008/04/02
硫脲最终浓度为0.5%,标准系列和样品一致,标准系列可直接配置不要吸附.
唐伯猫点蚊香
原文由 albert800922 发表:
最近要用活性炭吸附金,用Z-5000石墨炉测定来标定标样值,现在用的方法是10%的王水介质,升温程序用的是以做的升温程序,发现在测定过程中,石墨炉的标准曲线很难测好,相关系数不好,而且吸光值也比原来的低?测定样品时也很不稳定。不知道大家有什么好的办法?是不是石墨不能测酸性介质的样品。
要求1,用活性炭吸附。
    2,用石墨炉测定。
石墨炉在酸性介质,灵敏度下降不少,最好样品转换为硫脲介质.我们现在用泡沫塑料吸附,硫脲解脱,石墨测定,效果很好.标样定值时,采用活性炭吸附,灰化,转换为硫脲.
金水楼台先得月
原文由 jiangyunjun3 发表:
要求1,用活性炭吸附。
    2,用石墨炉测定。
请问如何转换成硫脲介,能把你的方法说的详细点吗。
唐伯猫点蚊香
金水楼台先得月
加多大浓度的硫脲?加多少毫升?能把你的方法详细点发给我吗?
发到邮箱也行。。axj800922@sohu.com
唐伯猫点蚊香
金水楼台先得月
石墨炉测量金
已发.
这没用到活性碳吸附。标样定值要求用活性碳吸附,,而且你说的用王水水浴蒸干后,再用硫脲浸取,大概要多少时间?是标准方法吗或者能溯源吗?
唐伯猫点蚊香
不是标准方法,蒸干后,5毫升1%硫脲水浴30分钟,移入10毫升比色管.
金水楼台先得月
那你是根据什么方法呢?一般一种方法要应用生产是要溯源的?
定容你用什么定容?直接用蒸馏水吗。还是用硫脲?
唐伯猫点蚊香
可以朔源的用国家标准物质微金的标样,用纯水定容.最后硫脲浓度和标准一致.已经做过3万多的样品.
Last edit by jiangyunjun3
金水楼台先得月
标准是用多大浓度的硫脲?标准系列是直接用标准溶液配还是用管理样随同样品一样配,最后样品的硫脲的浓度又是多大?
