主题:【求助】柱子压力较高,如何降压
浏览0 回复20 电梯直达
candy111
流动相使用了缓冲盐溶液后,当天直接使用了高纯度甲醇冲洗,没有用高浓度水溶液过渡,致使柱子压力过高。隔天用高浓度水冲洗,还能使柱子恢复吗?
ykfx0
延长冲柱时间(2小时)应该可以恢复,如果不行就换保护柱心.
ykfx0
barbara_xia
用过高浓度缓冲盐后,冲柱子时先用甲醇水,再换纯甲醇。
直接用纯甲醇,盐冲不走的。
liuliuer
应可以,用10%甲醇溶液冲洗,(若压力太高,可降低流速),开启柱温于40度。冲至压力下来为至。
请问您的流动相使用多浓的磷酸溶液?
candy111
谢谢各位的意见,我在多冲会试试,我用的是0.02mol/L的乙酸胺溶液,会不会冲不走啊
nini
合适的温度下用高浓度水多冲洗一会儿,应该可以恢复的。下次注意哦。
零零星星
用过盐之后一定要先冲30分钟水啊,冲甲醇没效果的,如果第二天还要用,时间又很紧张,倒是可以冲半小时水然后关机,虽然这样不好,放一晚上还是没问题的
深海游鱼
我们一般做完缓冲盐后,用甲醇/水冲洗半小时,再用高浓度的甲醇冲,如果直接用甲醇,盐冲不掉。你用的时间不长,应该可以恢复,多用甲醇/水冲洗,低流速冲2小时就差不多了。
活到九十 学到一百
偶尔一次,问题不大,如果经常这样损害就比较大了。
以后注意缓冲盐最好不要在色谱柱中过夜,冲洗时用含有少量有机相的水进行冲洗。
草根
保护色谱柱要先靠良好习惯,及时冲洗柱子,特别是做了缓冲盐流动相,要用10%的甲醇水冲洗至少半小时以上,还要清洗泵头,将盐洗去,否则会引起盐析出结晶在泵头、柱子里,造成阻塞,长时间会损失仪器及柱子。
