主题:【求助】邻苯二甲酸酯和PBB&PBDE用同一根柱子测,影响大吗?
浏览0 回复26 电梯直达
求缺人生
我们也是一根柱子做的!
做了很多PAE后,10Br就跑步出来了或强度降低!
hj_memory
原文由 mcdowell 发表:
舍得买仪器不舍得配柱子,什么意思啊,呵呵,有时候感觉他们想法很怪
倒不是因为这样,如果更换柱子换得勤要耗时,样品测试紧急时,会耽误.
柱子长度长了,保留时间也会长,导致测试样品时间长,检测效率又会低,他们作权衡后作出的决策吧.
现在都同时测了,没太多的影响.我们用的柱子也是瓦里安的.
maxhuang
原文由 zoey-zhou 发表:
我们是不使用同一根柱子的,PBB/PBDE用的是15米长的柱子,而做phthalates用的是30米的.曾经尝试过用做phthalates的柱子来做PBB/PBDE,发现10溴出不来.
同意!有条件就再买一台仪器,把测试项目分开,如果样品量足够多的话......
暄暄
原文由 mcdowell 发表:
有些单位的仪器是上面部门拨款下来的,而日常维修,购买消耗品则需要自己部门解决。不同资金来源啊。
chenqianjuanlle
原文由 (hj_memory) 发表:
邻苯二甲酸酯和PBB&PBDE用GCMS测试时,需要更换柱子吗?
要是只用同一根柱子的话,影响有多大?我们就只有一根柱子。
我发现测试邻苯二甲酸酯测试的灵敏度和重现性都很好,但是测完邻苯二甲酸酯再测PBB&PBDE时,PBB&PBDE测试的再现性就不是很好了。
现在公司里突然增多了很多邻苯二甲酸酯的样品要测,我怕到时机器情况不好,测试两种物质都转不过来。
我们使用的是一根,DB-5的15m柱子,效果还可以,不过最好先做PBDE,集中做完再做PAES,再做PBDE时如果响应值降低就要考虑换衬管什么的了。
深蓝
原文由 (hj_memory) 发表:
我们也是测邻苯和PBDE ,用同一根柱子。。。感觉没什么大的影响。
深蓝
原文由 海啸(zhz1105) 发表:
没有实际测试过,但是岛津的售后服务人员说最好不要用同一根柱子测,
PBB/PBDE 用15米的,邻苯类用30米的,下次有时间的时候试下,再来发表看法。
我们测这两种物质,用同一根柱子,10m
爆发吧,小宇宙
可以做出来的,我已经做了1年多了就是那么做的。15M的柱子。
lijun166552
我们也是用15M的柱子做PBB/PBDE和邻苯6P,但如果是15P和16P,我觉得最好用30M来做
tianlanhongxing
我们也是用的同一根柱子,DB-5的15米的。其实我感觉没有什么影响啊,我们每天都会交替的进样
