主题:【求助】是否有必要对检测方法进行适用性检验
浏览0 回复4 电梯直达
lihongbo08
请问实验室在开展新的水质检测项目时,若所用的检测方法为现行国标,是否有必要对检测方法进行适用性检验,如果要,具体该怎样做?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
活到九十 学到一百
如果是国标的话应该不用吧!除非你的样品不在国标的适用范围。
小鸟飞翔
每种方法都应该有个使用范围,只要在范围内,可以不做,毕竟研究方法时已经做过类似的检验。
lihongbo08
我咨询有关人士,他们也说国标分析方法可以不进行适用性检验,谢谢大家!
Last edit by lihongbo0804
ylzjdcy
