主题:【转帖】食品中苯并[a]芘的恒能量同步荧光光谱测定法研究
浏览0 回复4 电梯直达
mifeng7530
多环芳烃(PAHs)是一种重要的环境污染物,目前已知的2-7环PAHs就有数百种,其中很多种具有致突变性和致癌性。
      目前,国家标准关于测定食品中苯并[a]芘的方法有荧光分光光度法和目测比色法。荧光分光光度法是先采用薄层法(TEE)定性,实验人员必须近距离在365nm或254nm的紫外光下操作,然后再用荧光分光光度计定量。而目测比色法其实就是薄层定性法,具有操作复杂、灵敏度低、重复性差、对实验人员身体健康损害较大等缺点。
      近期出版的《食品科技》杂志,龙岩学院化学与材料工程系的研究人员发表研究成果,用恒能量同步荧光光谱法测定食品中的苯并[a]芘的含量,可以定量测定苯并[al芘的含量。并对特性基本相同的各种样品进行了加标回收检验,其回收率在85%以上,相关系数> 0.9995,相对标准偏差为0.86%。
      该方法操作简单,快速,费用低廉,定量检测结果比较令人满意,并且有较好的重现性。同时,避免了实验人员遭受紫外光照射,有益于分析实验人员身体健康。但对于苯并[a]芘含量较低的实际样品的定量检测的准确性,有待进一步的考察。
      我国烟熏食品风味独特,为广大消费者所青睐,但是国内这方面的报道较少。因此,分析检测烟熏食品中PAHs含量,了解我国烟熏食品中PAHs的污染程度并制订相应的卫生标准,有着重要的卫生学意义。
ElderYu
wuzidun
呵呵~刚刚学习了“恒能量同步荧光光谱法”,原来就是荧光,保持发射和激发波长的能量差恒定。
估计这样就是能改善专一性,提高灵敏度吧,不错不错!
快乐
去年冬天
