主题:【讨论】色谱纯试剂在配制流动相时是否需要过滤?
浏览0 回复31 电梯直达
ddw888
若滤膜质量不好还不如不滤,且水相与有机相最好分开滤
se-pu
肯定是过滤了好,嘿嘿不乖哦我们一般都不怎么过滤的呢。
yinyunxia2008
我们用的是进口色谱纯的
但我一般都是先混合后再过滤一下再使用,这样更安全
jeanee
风烟
vickey-gxy
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果单独使用就不需要过滤;
如果和其他试剂经过进一步配置,则配置后需过滤,因为配置过程中可能会产生一些反应,比如生成沉淀、产生絮状物、结晶、析出盐类等。
同意这种观点
bigsea110
进口原装的不需要过滤,切记是进口原装,尤其是fisher最好(工程师推荐),分装的肯定是不行的;还有就是国产的,大多数的试剂都需要过滤.如果单纯使用试剂可以不过滤,如果和盐类使用,则混合后再过滤.
SuDaToKo
风之彩
过滤一下放心!我们曾经遇到过这样的情况:买的一批merck的甲醇,后来用这批试剂的仪器都出问题,就是这批试剂用的盖子出了问题,在开启的时候,会有碎屑掉进试剂里,用这样的试剂做流动相(当然没有过滤),我们的仪器就...
后来找试剂公司索赔了...
风中午荷
同意过滤...而且在抽滤时建议多抽一会,这样达到的效果正如楼上一位说的除杂脱气一块儿搞定...
