原文由 ynsfeed 发表:
今天做了一试验,结论:C18固相萃取小柱不能吸附甲胺磷,能完全用极性溶剂洗脱下来。试验过程:先用丙酮淋洗C18小柱,把标样甲胺磷(丙酮为溶剂)过C18,收集滤液A,最后又用丙酮洗脱,收集滤液B,把滤液A、B浓缩后定容,上机,回收率在98-100%,说明我们可以用C18去除玉米提取液中的部分杂质,但我现在不知道C18能吸附什么东西,而用丙酮洗脱不了,请大家帮个忙,告诉我一下,谢谢大家了。
欧盟农药残留分析的质量控制程序
原文由 hubeizhen 发表:原文由 pingguwu 发表:
不过GPC应该也行,只是上CARB/NH2柱的样品量不能太大。过不过GPC在GC/FPD都几乎没有干扰峰的,在GC/MS杂质的干扰情况倒没比较过,下次有时间比较一下。
上样量取决与仪器灵敏度,灵敏度够上样量是可以少点,如果能够省略GPC那方便了很多,毕竟有GPC的单位还不是很多。
原文由 ynsfeed 发表:我做过微波辅助提取和ASE提取玉米中的甲胺磷。ASE在GC-NPD没干扰峰,微波辅助提取有一小点,但杂质峰与标准品峰是完全可分开的。微波提取的空白要比ASE杂质峰要多点,我怀疑是我ASE的条件不合适,ASE条件如下:22ml池、50度、1500Psi、加热5min、静态萃取5min、冲洗体积35%(30ml)、循环2次、吹扫100S、乙腈提取。不知道哪位专家帮我分析一下。
原文由 hotdoglet 发表:原文由 ynsfeed 发表:我做过微波辅助提取和ASE提取玉米中的甲胺磷。ASE在GC-NPD没干扰峰,微波辅助提取有一小点,但杂质峰与标准品峰是完全可分开的。微波提取的空白要比ASE杂质峰要多点,我怀疑是我ASE的条件不合适,ASE条件如下:22ml池、50度、1500Psi、加热5min、静态萃取5min、冲洗体积35%(30ml)、循环2次、吹扫100S、乙腈提取。不知道哪位专家帮我分析一下。
ASE是用的戴安的?好像仪器参数设置比较少,一般压力都是固定1500psi,温度是100度。加热时间和静态萃取时间都是5分钟,用乙腈提取温度设置可以再升高一些,效率能高一些;50度好像有些低了点。
