主题:高效液相色谱仪的保养
浏览0 回复12 电梯直达
DX0299
HPLC的日常操作条件:温度:10~30℃;相对湿度<80%; 最好是恒温、恒湿,远离高电磁干扰、高振动设备,有良好的通风设施。
HPLC的环境设置:
HPLC用水可以通过以下几个方面来得到:
1 专门的纯水机或超纯水机;
2 去离子水重蒸;
3 二次或三次重蒸水;
4 采用类似家用的纯水机;
5 市场上瓶装的纯净水或蒸馏水;
6 其它途径;
  不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。
  理想的HPLC用水应为18.2Ω的超纯水,并通过0.22um的滤膜,除去热源、有机物、无机离子及空气等。
HPLC六通阀进样器的使用及保养
    六通阀进样器是高效液相色谱系统中最理想的进样器,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。美国Rheodyne公司的六通阀进样器最为通用,各大HPLC仪器制造商均以此产品作为仪器的进样器。
  工作原理
  手柄位进样(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;
  将手柄转动至进样(Inject)位置时,阀与液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相分析柱进行分析。
    虽然六通阀进样器具有结构简单、使用方便、寿命长、日常无需维修等特点,但正确的使用和维护将能增加使用寿命,保护周边设备,同时增加分析准确度。如使用得当的话,六通阀进样器一般可连续进样3万次而无需维修。
    手柄处于Load和Inject之间时,由于暂时堵住了流路,流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力在柱头上引起损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。在HPLC系统中使用的注射器针头有别于气相色谱,是平头注射器。一方面,针头外侧紧贴进样器密封管内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气;另一方面,也防止了针头刺坏密封组件及定子。
    六通阀进样器的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20μl的定量环最多进样15μl的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20μl的定量环最少进样60至100μl的样品,这样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。推荐采用100ul的平头进样针配合20ul满环进样。
    可根据进样体积的需要自已制作定量环,一般不要求精确计算定量环的体积,譬如,一根名义上10μl的定量环,实际是9μl还是1lμl并不重要,因为被测样品和校正样品的进样体积保持一致,在计算结果时误差都被抵消了。
    进样样品要求无微粒和能阻死针头及进样阀的物质,样品溶液均要用0.45μm的滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。为防止缓冲盐和其它残留物质留在进样系统中,每次结束后应冲洗进样器,通常用不含盐的稀释剂、水或不含盐的流动相冲洗,在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗,再用无纤维纸擦净注射器针头的外侧。
泵的保养:
使用流动相尽量要清洁;
进液处的砂芯过滤头要经常清洗;
流动相交换时要防止沉淀;
避免泵内堵塞或有气泡;
每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染;
柱的保养:
柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
当柱子和色谱仪联结时,阀件或管路一定要清洗干净;
要注意流动相的脱气;
避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
进样样品要提纯;
严格控制进样量;
每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭;
紫外灯的保养:
在分析前、柱平衡得差不多时,打开检测器;在分析完成后,马上关闭检测器。
样品池要保养
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
liuhar514
980466
xueruyi
freee
zhhjia
cnw168
h1984y
fangqin2000
tiantiantansepu
qwerty2007
