原文由 zhckj 发表:原文由 gzzdgx 发表:
应该是阀的密封性出现了问题。正常情况下,切换阀时会有一个小的波动,但基线应该能很快回复到和阀切换前一样。切换阀时的波动是由于切换进载气气路的与阀连接的管道的压力与载气压力不一样,造成的载气气路的压力出现波动,在色谱图上就会出现基线波动。
基本同意因为在进载气走样后刚就绪大概用时8分钟左右再次进样就有一定量的空气组分出峰,感觉阀区域有漏气的可能,但是如何验证?如何取证给仪器厂家看呢?截图的话他们会相信吗?
原文由 zhckj 发表:原文由 chengjingbao 发表:
将十通阀阀驱动气两个入口拧紧或拆下裹四氟拧紧。带阀杆的拧紧弹簧上的两个螺母半圈试试。
天天听阀切得噗噗的声音,上面像甩尾巴似的摆动,也许螺丝接口处多少都有点松动了。不过我真怕后面的铜线管,一拧就弯了,想弄直那就难多了。谢谢各位明天在试试看看,原想做下标气与不久前的分析图对比下,如果影响不大就准备用固定信号将A,B和C处的基线状态给平稳住,这次就算处理过了。但是日后如再出现问题就更难找了,还是能解决一个算一个,省得积出大患就不好整修了。
