主题:【求助】ECD的使用问题
浏览0 回复13 电梯直达
yuan_lia
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由于测定的物质含量非常低,如何提高ECD的检测灵敏度?
如何提高ECD的基线稳定性?
推荐答案:阿du回复于2008/05/11
楼主你好,请看下面的帖子对你是否有帮助。
ECD检测器使用,维护和故障排除
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
补充答案:
iluvm回复于2008/05/11
氮气要除氧、除水(最好还能除烃),使用前保证柱子干净,ECD干净,稳定一段时间等基线平。进样方式可以采用不分流或者大体积。
S K回复于2008/05/11
除了对仪器要求外,我建议对样品进行处理,提高进样浓度,再进行测量。
比如萃取等等,主要看你分析的什么样品
嘟嘟妮小贝回复于2008/05/12
你做的是什么样品?
我觉得你还是在样品前处理上下些功夫,
可以浓缩的倍数再大一些
sharkwein回复于2008/05/12
如果目标物的浓度还是很低,应当继续浓缩和净化到满足检测要求为止
阿du
ECD检测器使用,维护和故障排除
iluvm
yuan_lia
原文由 iluvm 发表:
现在已经是高纯氮了,还需要装过滤管吗?装什么样的过滤物好?
我进样的体积已经最大了,不然前面大峰的拖尾有影响了。
在相同的进样量和载气流量的条件下:一般提高检测器的灵敏度,TCD是提高桥温和桥电流、FID是优化气量比和检测器相关距离,EDC是什么呢?
yuan_lia
非常感谢阿du版主的回帖,现在我的基频在100Hz左右,但是由于被测定物小,信号接近于躁声,所以基线太差了。怎么办?
S K
原文由 yuan_lia 发表:
如何提高ECD的基线稳定性?
比如萃取等等,主要看你分析的什么样品
yuan_lia
已经是样品萃取,而且比方法萃取浓度高了数倍了。
sharkwein
原文由 yuan_lia 发表:
yuan_lia
有提高ECD灵敏度的办法吗?采用浓缩器又容易引入新的杂质。
春天打老虎
根据样品待测组分的性质,能浓缩自然好。最简单的办法是增大进样量。
活到九十 学到一百
由ECD的原理可知,要提高灵敏度,就要提高该物质的相对电子俘获系数,最好的办法是将该化合物进行衍生化。
ECD本身就很难稳定,相对其它检测器稳定时间较长,所以一般需要提前开机预热。如果第二天有试验,最好当天下班前就开机进行预热;如果工作任务较多,夜里最好不要关机。
