主题:【求助】如何清洗电极
浏览0 回复2 电梯直达
十二里
我们使用ZSD-2自动水份滴定仪测定乙酸正丁酯中水分,电极为电解电极,无水甲醇做溶剂,单元组分卡试剂做滴定剂,用一定时间后,仪器灵敏度降低,卡试剂明显呈红色了.电极用铬洗液浸泡30秒,用水洗干净后无效,用丙酮浸泡3分钟后,效果也不明显.各位指导一下,该如何处理.我的机子用了才两个月啊!
深海的海豚
原文由 十二里 发表:
ZSD-2的自动水分滴定仪本身滴定终点就是偏红,测定乙酸正丁酯不至于对电极有如此大的影响吧!
标定水是否正常?测定水的回收率如何?
可以用乙醇棉球擦拭电极的两个相对的铂片,看看是否有改观。
笨笨
