原文由 RUHUU 发表:火焰法测Cu,现在的吸光度比起半年前要低了三分之一,不论标准还是样品都是如此,其间方法没有改变。重新配了标准品,检查了气体比例,优化了提升量、燃烧头,但都没作用。没辙了,求教各位高手!
原文由 RUHUU 发表:换了灯作用不大,而且几种元素都出现偏低的情况,可能是系统问题,还是找工程师吧,再一次谢谢楼上各位!
原文由 wawawa 发表:原文由 RUHUU 发表:火焰法测Cu,现在的吸光度比起半年前要低了三分之一,不论标准还是样品都是如此,其间方法没有改变。重新配了标准品,检查了气体比例,优化了提升量、燃烧头,但都没作用。没辙了,求教各位高手!换个以前做过的其它元素看看,如果所有元素都变低,为仪器系统的问题,看进样系统有没有部分堵塞等,清洗一下。如果只有铜变低了,其它元素没事,则可能是铜元素灯有问题了,改变灯电流看看吸光度有没有变化,选择吸光度较大且读数稳定的灯电流。
