主题:【求助】如何降低提升量
浏览0 回复16 电梯直达
fzxie
我用的是WFX 1E2 今天测了一下提升量结果是13.2ml/min
是不是太大了,感觉灵敏度比手册上说的低了大概一半左右,不知道是不是提升量太大的缘故,请教各位如何解决此问题。
唐伯猫点蚊香
xindu6565
夕阳
一般来说国产仪器的提升量均较大。楼主最好先查查仪器的技术指标究竟提升量是多少后再考虑灵敏度下降的原因是否由此产生的。
从表面效果看,提升量加大后,感观上吸光值很高;但是同时噪声也会加大。
火焰方式下,灵敏度下降的原因很多,要具体事情具体分析。
liu999999
原文由 jiangyunjun3 发表:
更换一节细毛细管.
同意该观点。
fzxie
原文由 xindu6565 发表:
可以试着降低一下空气的流速
降低空气流速我有试过,但是效果不佳,信号还没有降低前高
fzxie
更换一节细毛细管.
不知道哪里可以买到内径更小的毛细管
我现在用的吸液管道内径大概和点样用的毛细管内径差不多大,好像是0.9mm左右,不太确定。
popo
换个毛细管看看,要不就调一下,至于灵敏度下降,当然,如果进样量过大是会降低的。
金水楼台先得月
star_415
降低提升量也要考虑雾化器的雾化效率,因为一般仪器的灵敏度跟这个有很大关系,我遇到过类似的问题
fzxie
原文由 albert800922 发表:
还要看看你的喷嘴是不是也有受损了。
这个倒是没有注意到,明天去看看
