主题:【求助】SIM模式的问题
浏览0 回复11 电梯直达
sycui
为什么我用SIM模式后的图谱最后不能检索出我要的化合物,例如我要检测六六六,做后检索的结果里面没有六六六,这是什么原因,请赐教
蛋蛋
sycui
maxhuang
原文由 sycui 发表:
这是当然拉。因为SIM模式里你选择的几个离子只是六六六的特征碎片,而不是所有的碎片,谱库检索是把你的谱图和NIST库里的图进行比较,所以应该是用SCAN模式得到的图能进行谱库检索,否则很可能出现检索不到的情况
该帖子作者被版主 bgwaste4积分, 2经验,加分理由:积极解答问题
kthuangsm1
谱库里的谱图都是用SCAN模式的到的全谱图,用SIM模式只能得到部分离子的峰,因此检索不到。
chenbaozhu
要用SCAN才能做检索,SIM只是部分的离子峰,当然检索不出来了.
wakan
在SIM模式下,你多设定几个特征离子,大概3-5个,应该还是可以在NIST库中检索出来的,不过由于离子数少,可能不是匹配率最高的那个。
cherry00
我也有这个问题,我设了好几组,其他的都能扫出来,只有最早出峰的那个物质扫不出来,也很奇怪哦,楼主多设几个离子试试
孤掌难鸣
想定性分析还是用全扫描,选择离子扫描都是定量用的
孤掌难鸣
另外你是想确定是否含有666,可以先扫描特征离子,看保留时间,再跟标准样品对照就好了.
hiablen
SIM模式还有一个问题要注意就是要选到你要检测成分的特征离子峰,要不然就会不准了。
