原文由 bingfan56 发表:
你们是CNAS认可实验室吗?
跟你说几点,希望对你有所帮助:
1.你们测试的实际检出限是多少?应该低于方法检出限,否则你们的测试本身是有问题的。
2.你们的报告检出限是多少?报告检出限的制定是有你们实验室根据你们的实际检出限、方法检出限、这样物质的限值来综合考虑制定的。报告检出限太低,不利于保护实验室的利益;太高的话你们的报告又没有利用价值。
3.建议你们制定一个报告检出限,低于报告检出限的结果就报“ND”的结果,同时在报告上注明小于多少是ND(未检出)。
4.看一下外部认可实验室的报告你就会明白这些。
原文由 lizhongxi8 发表:
(1)定性出最小浓度和定量最低测定浓度是两个不同的概念,但之间又有一定的关系;
(2)定性最小浓度是指用该方法可确定该组份存在的最小浓度,通常情况下可用该方法的检测限(3倍的11次样品空白测定标准偏差所对应的浓度)来表征; 而定量最低浓度则是指该方法的样品可定量报出下限(通常用10的11次样品空白测定标准偏差所对应的浓度来表征);
(3) 因此这两个数值之间有一个近似的关系,即定量最低浓度通常是定性检出最小浓度的3.3倍,此这两个数据并不矛盾.
(4)在实际分析中不能写未检出,通常报最低定量检测浓度为比较规范,即报0.16.
原文由 wangboxzzjs 发表:
定性和定量的要求是不一样的,定性时对含量要求不需要多准确,因此很少量就可以定性;但定量时就需要准确的数值,因此定量检测限高于定性检测限。所以楼主测定数值在两者之间时,定性没有问题,定量就不准确了,所以最好报小于0.16
原文由 nicky2008 发表:原文由 lizhongxi8 发表:
但是楼主测试出来,结果是小于0.16的,个人觉得出0.16的结果不合理,按照你的前面的观点,制定报告检出限,再写“未检出”比较合理,否则就出示“小于0.16”
