原文由 happyjyl 发表:
原文由 chengjingbao 发表:
用提示栏比较好,有警告的意思在内。在峰检测过程中,超出报警设定值,界面峰可用颜色变化表示,同时,报警信号会输出到远程DCS系统上,提请操作人员注意。若信号进入MPC管理系统,则可以进行工艺系统相关参数的自动调节。若正常,则只是一个提示显示。我的解释就这些啦。
你说的是什么东西超出报警设定值呢?你上传的那个图里,红色的峰是cond.1,绿色的峰是cond.2,这里的cond.是代表什么呢?在这个图里红色的峰是代表不正常的峰吗?
三级报警栏:一级:黄色;二级:红色;无报警:绿色或者灰色。其它就不解释啦。我才看到这。看来翻译东西,懂不懂,先通读三遍这句话是有道理的。
附英文说明:From this menu, you can also access the alarm historic menu by pressing the Historic Alarms button. This button will turn red when an alarm occurs, turn yellow when the menu was opened but alarms are still active, and turn green if the problem is resolved.
