主题:【讨论】样本的过滤是否可以用离心来代替
浏览0 回复15 电梯直达
zmxorhhxa
很多样本的处理过程中都有过滤这个步骤 麻烦不说  还容易带入其它的一些干扰  不知是否离心来取代  具体过程是在10ML比色管中定容后上离心机 然后取上清液上分光光度计 ~~    不知这种作法是否会造成不利的影响
初学者&九点虎
还是不一样的,有些离心完还是浑浊的,上清夜也有点浑浊,但过滤完以后就澄清了
唐伯猫点蚊香
zmxorhhxa
原文由 zhouyuhu 发表:
离心速度及时间不足。。。
原文由 jiangyunjun3 发表:
有些胶体离心不管用.
胶体同样也滤不掉啊 ~~
胖丁丁
zmxorhhxa
原文由 zhongyuetong 发表:
不可以。。。
不能这样偷懒
有具体点的原因吗?? 我们很多地方都用离心处理 效果还不错 。。
zhuxiugao
个人觉得过滤不能没有,可以先用离心机离心一下,再过滤。
tianru的爸爸
原文由 zmxorhhxa 发表:胶体同样也滤不掉啊 ~~
理论上离心是可以把沉淀物处理掉的,但需要很高的离心力才行,一般单位有1万到2万g的离心机就不错了,但要用于完全去沉淀物,这点是不够的
所以用过滤的方法是比较省事的方法。
liu999999
原文由 lxdongzi2003 发表:
所以用过滤的方法是比较省事的方法。
    同意这位板油的观点。离心是比较麻烦的。一般在过滤不适合的情况下,方能使用离心的方法的。
xiaosese
如果你的样品在对热不稳定,在高速离心的情况下,你采用离心的方法进行容易造成损失
还是老老实实用过滤吧
liu999999
原文由 xiaosese 发表:
还是老老实实用过滤吧
现在有恒温离心机的
