主题:想测定不明有机废液里的钯,样品如何处理,大家给点意见,
浏览0 回复14 电梯直达
tzl75
样品看起来黏度比较大,无其他明显现象
没有微波消解设备,普通的该如何处理,
renzhihai
灰化,王水消解后测定。灰化时应加保护剂,防止钯的挥发损失
tzl75
这个注意到也不错,你做过没有,灰化温度控制在多少为易,
renzhihai
不能超过700度,我以前作过类似的样品,也作过一个我们局内的课题
tzl75
renzhihai
tzl75
刚做了,湿法的我先用浓硝酸消化,硝化后出现少许黄色悬浮体,准备低温蒸干,再用王水消解看是否可以消解完全,火法我直接把样品低温蒸干,,在到高温炉在500进行炭化处理,在用盐酸或硝酸溶解
tzl75
灰化效果可以,不过还是有黑色细小颗粒不溶解,我觉得不应该影响测定吧
renzhihai
原文由 tzl75 发表:
你想的没错,是酸度不够了,原则上我倾向于灰化后消解
renzhihai
原文由 tzl75 发表:
你可以将温度升到700试试,中间开一会炉门,引进氧气会更好一点的
tzl75
