原文由 zhouyuhu 发表:
之前看过板油发的比色皿加盖的作用:有以下几个方面:
作用1:挥发性溶液;作用2:防止外溢;作用3:隔离空气防氧化;作用4:有些仪器样品室温度高,加盖可以隔温。
刚开始看觉得非常有道理,但是一点点仔细想想,觉得很有问题,现在在这里和大家讨论一下:
作用1:挥发性溶液;这个吗?俺的疑惑是:如果你的待测组分是挥发性的,即使你加盖了,那待测组分也会挥发在溶液和盖子中间的空气中,造成待测组分结果偏低(如果溶剂是挥发性的,也会使溶液体积变小,但这种变化经常可以忽略);如果你测定的是气体,比如苯蒸汽,碘蒸汽什么的,那一定要加盖的,但气体的挥发一般回均匀扩散在比色皿中,不会出现刚才气液分离的情况.
作用2:防止外溢 这个怎么说呢,是说你装了溶液以后放进去会反应了,导致外溢,还是不会反应,防止跌倒呢?如果是第1种情况,那你不用做了,实验失败,方法有问题,如果的第2种情况,说实话,还不够麻烦的,自己小心点不就得了.
作用3:隔离空气防氧化;这个吗,如果你的待测组分在很短的时间内就氧化了,那我个人认为是方法问题,因为分光一般情况下比色时间非常短的,除非做酶学实验和动力学实验,可能时间上要求长一些.
作用4:有些仪器样品室温度高,加盖可以隔温。怎么说呢,分光的实验一般对温度要求不是很严格,如果严格的话,那要加控制温度的附件了.其实主要还是分光一般测定时间比较短,温度不会发生很大的变化,还没等温度变化1度呢,都测定完毕了.还有,你加盖了,温度就能保持吗?比色皿的材质一般是玻璃,石英和塑料,都不是隔热特别好的材料,即使盖子可以隔热,那早通过比色皿表面散热了.
哈哈,个人观点(没有针对某板油的意思,特此说明),欢迎大家讨论!!!
