原文由 ruojun 发表:
To change the set point, change the value in the second column for the corresponding oven. Be aware that the desired set point can take several minutes to be reached and stabilized
若改变设定值,第二栏的相应柱温亦随之改变。要达到并稳定到你的设定值,需要几分钟时间。
直翻有点乱,大致意思就是这样。各位帮我看看,随便指点一下。
Be aware 我翻成:你知道的。
若改变设定值: 这里若是if,似应该为"想"或"为"改变...,需要改变第二栏的相应柱温。
Be aware 你知道的: 改为“须知”,要达到并稳定期望设定值,需要几分钟时间。
原文由 chengjingbao 发表:
可通过改变第二栏相应柱室的对应值实现设定值的改变。注意达到设定值并保持稳定需要几分钟的时间。
