原文由 shaweinan 发表:
利用塞曼效应扣背景的方式好象很多呀,磁场可以加到光源上也可以加到原子化器上,可以是恒定的,也可以是变化的,我记得何华昆老师专门有一本书介绍这方面的内容,是否将应用比较多的也在此介绍一下。
关于
原吸塞曼用的磁场,的确有永久磁场和交流磁场两种类型,其作用一样,但区别是:
(1)永久磁场的优点是:场强在较短的时间段内是保持不变的,在工作时不需要另外的大电流来产生磁场;对仪器没有交流磁场的干扰。缺点是:随着时间的推移,磁场会逐渐衰减,测试灵敏度随之下降;另外永久磁场的场强不能改变,对不同元素的组分分裂是不能改变的。
(2)交流磁场的优点:场强不会衰减并可调整;缺点:在原子化时,需要一个很大的电流来产生磁场,这个电流可达数十安培,对仪器会产生一个干扰。
