原文由 云靜風輕(allen-0769) 发表:
剛好我現在用的兩跟柱子跟樓主提到的一樣﹐也是HP-5MS和DB-5MS﹐我們的配置是7890/5975﹐隨機過來的柱子是HP-5MS﹐因為做不出甲醛﹐所以我們另外買了一根DB-5MS﹐柱子剛剛才收到﹐請問樓主應該怎樣做老化(我第一次自己做老化)。
把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
我用的DB-5 检测温度最高是200。我基本上都是用300老化
我用的HP-5 基本上不超过 200 我是用的180 老化 程序升温5度每分钟 保持8小时
