原文由 sslin 发表:
一般匀场的要求没有那么严格, 只要 TMS 的峰型大约是单峰就可以.
检查半高宽 (半峰宽) 便是检查分辨率, 仪器刚装好后维修人员需要花上几天时间调好仪器性能匀好场, 让各种谱图检测结果达到指标. 第一个指标即是 resolution and lineshape (分辩率与线形).
Resolution 便是半峰宽, 一般谱仪的指标大约 H: 0.4 Hz, C: 0.2 Hz. 仪器愈高档 (兆数愈高), 数值愈小, 表分辨率愈好.
另外说明, lineshape 就是 0.55% (卫星峰高度) 与 0.11% (卫星峰 1/5 高度) 时的峰距 (Hz). Varian 输入 res 同时给出这三个峰距的 Hz 数.
原文由 Ilovenmr 发表:
对于同其产品,是磁场越高,分辨率越差的(以Hz为单位)。
高场仪器对化学位移分辨率提高了,但是对耦合常熟分辨率下降了。
最明显的例子就是DMSO在氢谱中的五重峰了,到了600M就分得很差了(我最喜欢举的例子)。原文由 sslin 发表:
