主题:等离子光谱测定化探样品中的锆和铪(YC)
renzhihai
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
化探样品中稀有元素锆、铪的分析对地质科研和找矿都具有重要意义。
多年来分析工作者在稀有元素锆、铪分析工作中,为探寻简便、快速和灵敏高、准确性好的同时测定的检测方法进行了大量研究工作,但是形成的方法有着以下共同的缺点。
(1)    分析手续繁杂
(2)    单件样品分析成本高
(3)    操作条件苛刻
(4)    铪的检出限过高
本文所研究的方法将能够解决上述缺点。
一、实验部分
1、试剂
1.1、    过氧化钠
1.2、    氢氧化钠
1.3、    盐酸(1+2)
1.4、    氢氧化钠溶液ρ(NaOH)=10g/L
1.5、    三乙醇胺溶液ρ[N(CH2CH2OH)3]=50g/L
1.6、    氯化镁溶液ρ(MgCl2)=20g/L
1.7、    锆标准溶液
2、仪器装置及工作参数
仪器型号        WLY-100(北京海光仪器公司)
功率            1.2KW
入射狭缝        25μm
出射狭缝        50μm
氩气流量度    冷却气12L/min  载气0.4L/min
观测高度      铜管线圈上方16mm
测量方式          两点式
积分时间        0.1s
波长            Zr    343.823nm
                Hf    277.336nm
3、分析步骤
将试样0.5000g置于高铝坩埚中,加6g过氧化钠,搅匀后,在上面再覆盖一薄层氢氧化钠约1g,置于升温至(650-700)℃的马弗炉中熔融20min。冷却,将坩埚置于250ml烧杯中,盖上表皿,加入2ml氯化镁溶液(1.5),于杯嘴加入100ml热的三乙醇胺溶液(1.4),待激烈反应停止后,用水吹洗表皿及杯壁,加热煮沸5 min,用水洗出坩埚和盖,稍冷后过滤,用氢氧化钠溶液洗涤沉淀和烧杯数次,水各洗一次,再用20ml盐酸(1.2)溶解沉淀于原烧杯中,水洗净滤纸至无黄色,将溶液用水冲洗入50ml容量瓶,并稀释至刻度,摇匀后在WLY-100等离子体光谱上测定锆和铪。
二、结果与讨论
1、仪器工作参数的选择
谱线波长、ICP功率、载气、雾化气的流量和观测高度的最佳化直接影响锆和铪的信背比,给出的参数是通过实验获得的最佳数据,在此条件下待测定元素的信背比最大。
2、熔矿时应注意的几个问题
(1)、试样需过200目筛,混匀
(2)、铁锰含量高的样品,可先称样于瓷坩埚内灼烧到650℃,保持约30min,再转入高铝坩埚熔融。以防止样品熔融时喷溅和坩埚碎裂
3、干扰及消除
试样中的主要元素为Si、P、Ca、Mg、Fe、Na等熔融浸取过滤后可除去部分干扰元素,基本上可消除干扰。
jhx244
我们正在熟练ICP也是在做化探样品,想一次测定多测定几个元素,感觉挺难得,前处理不好弄,有需要碱溶的不好弄啊
