主题:【分享】气体检测仪术语
太白金星
气体检测仪术语 Accelerant (促进剂) 任何物质 (诸如油, 汽油等) 应用在燃料层来加速燃烧过程. Alarm  (警报) 通过声音、视觉、机械结构警告仪器使用者危险气体/蒸汽浓度已经达到或超过设定浓度等级。 Alarm Only Instrument (单警报器) 仪器提供警报,但不包含仪表或其他读取设备指示当前浓度水平。 Alarm Set Point (警告点设置) 选择激发警报时气体浓度水平。 Ambient Air (环境空气) 敏感元件正常暴露的空气。 Analyzer (分析器) 可以在混合物中确定组分质量和数量的仪器。 Area Monitor (特定范围放射线检测器) 真正的特定范围放射线检测器必须能够在特定容积中的三维空间的任何一点测量物质浓度或必须指示已经弥漫特定容积中的物质总数。 Calibration  (标定) 调整仪器正确响应的常用程序. Calibration Gas (标定气体) 已知浓度气体用来设置仪器取值范围或警报等级。 Calorie  (卡路里) 在一个大气压下将1克水从某标准起始温度加热到温度升高1°C所需的加热量。 Combustible (易燃物) 闪点在100°F (38°C)或更高的物质。 Conduction (传导) 物质间通过彼此接触传递热量。热量从温度高的物体传递到温度低的物体。比如:工人的皮肤可以通过接触比工人皮肤更凉爽的物体表面传递热量。反之也一样。 Convection (对流) 在流动的气体(液体)中传递热量。如果空气温度凉爽,当气流经过身体时能使身体感到凉爽。同样,空气温度超过 35°C (95°F) 就会增加身体的热负荷。 Dry Bulb Temperature (干球温度) 以标准温度计测得得空气温度。 Evaporative Cooling (蒸发冷却) 当汗水从皮肤上蒸发时发生。高湿度环境将降低蒸发速度并降低身体主要降温功能的效力。 Fixed Installation (固定装置) 术语学通常用来指示气体监测仪被永久性的安装,就好象在控制室中安装的控制面板一样。有时候气体监测仪被安置在交通工具上,比如消防车或油轮。通常是指的固定式监测仪。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
分析检验
