主题:【求助】请高手帮忙分析一下这张TEM图片为什么部分区域模糊
浏览0 回复11 电梯直达
soaringhawk
做了一样品的TEM,效果不好,比如说这一张:
1)为什么周边的区域看起来还比较的清晰而在中间区域却很模糊呢?
2)在这张图中空白区域(即左下角)的亮度是不是不够?
请高手们指点一二,多谢!!
不好意思,第一次没把图传上去呵
yahuohua
yahuohua
蓝莓口香糖
有像散,欠焦太多,中间比周围厚,所以图片不清晰。
soaringhawk
原文由 drizzlemiao 发表:
多谢楼上的解答
能不能具体说一下该如何来消除像散呢?
yanghaogfz
怪味陈皮
原文由 soaringhawk 发表:
多谢楼上的解答
能不能具体说一下该如何来消除像散呢?
如何消除物镜像散看一下下面的帖子吧
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051026/260672/
sis2001
图中所示样品中间比较厚,边缘比较薄
这是样品经过减薄后的正常现象
(减薄附近较薄,其他地方较厚)
蓝莓口香糖
原文由 sis2001 发表:
图中所示样品中间比较厚,边缘比较薄
这是样品经过减薄后的正常现象
(减薄附近较薄,其他地方较厚)
这个是分散在微栅上的粉末样品,不是离子减薄制备的。
soaringhawk
多谢前边几位大侠的帮助啊
所做的样品确实是粉末,经超声分散后做的,不是减薄的
因是去别人那里做,自己对TEM只能算一知半解,所以有些操作我不明白别人也不太允许我去操作,比如说:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051026/260672/ 中的
"如果你用的是Gantan的CCD,找一个非晶区(比如碳膜),在DM程序中,用View来观察连续图像(在你要做高分辨的倍数下),选择Process 中的Live FFT。如果有像散,非晶图像的Fourier变换谱应该是椭圆的,用消像散器把它调圆就可以了。消成如图所示的形状就差不多了。"
(怪了,我怎么看不到他的ID)
我现在想知道的是,中间区域的不清晰在多大程度是因为我调焦不当因起了,如果主要是像散的问题,我下次和的时候让他们再给调一下
再次感谢大家
怪味陈皮
我看了一下,物镜像散还可以。样品太厚和欠焦太大是图像不清晰的主要原因。
